首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于开关电源 DC-ok 功能
点击:2441 回复:6
请教大家开关电源上的dc-ok 功能,一般怎样使用?
22-08-17 08:06
应该与急停功能一起处理吧,开关电源故障,OK信号消失,机器不能正常工作,停机处理。
如果有备份开关电源,用OK信号切换。
还有串到启动回路,开关电源没工作之前,不能启动机器。
还有想法的接上补充-----
最后修改:2022/8/17 8:34:27
22-08-17 08:31
想用就用,不然就空着
最后修改:2022/8/17 8:34:34
22-08-17 08:33
谢谢指点,受益匪浅。
22-08-17 09:08
应该是POWER_OK信号吧,电脑的开关电源有这个信号,当所有的电源电压达到额定的输出值时,才会输出此信号,主板接收到此信号后,会发起RESET信号,使主板完成上电复位,不过中间经常一些复杂的逻辑处理,之前在FOXCONN公司做过FAE工程师,当时那个部门就是专门生产电脑主板,给联想和戴尔代工。
22-08-17 18:14
plc也有空power ok信号功能也差不多
22-08-17 18:40
怎么用,要看你的这个电源在系统中的等级,如果是作为动力驱动源,可以当作是一个电源正常的信号
22-08-19 21:20
