变频器维修
主题:台达C2000系列7.5KW变频器IGBT过流保护电路?
点击:943 回复:8
leechonghua
今天拆了一台工厂自用的台达变频器c2000系列7.5KW 模块一组上下单元炸鸡,检查驱动电路,第一次注意到竟然未设计igbt过流保护电路,查了一下台达的其他变频器电路图,发现M系列小功率也是未设保护。老款B系列2.2以上的设置了下桥igbt过流保护。呵呵,不知道厂家是出于什么目的做出的这样的考虑!!!!
22-08-14 21:28
AlsacePMuhLG
不用VCE检测又不会死,不用的多了!光耦不要钱啊!
22-08-14 22:13
xq09181
不用VCE检测,不代表就没有检测和保护,也不一定仅仅是为了省钱。
如采样U、V、W电压和采样P端电压相比较,也近似起到测量VCE的作用。新品和进口机,多采用此种模式。
另外,对于袖珍机型,也可能采样直流母线电流信号,进行过流保护。
22-08-15 16:28
kazefsh
输出电流检测也是保护啊
22-08-15 16:52
zzyog
一个316光耦三十元左右,7个200元。厂家都在降低成本
有的在直流母线接检测电流保护,如上海众辰,西门子,丹佛斯等
有的用普通LM339等做IGBT压降检测,如伦茨8222变频器,欧瑞变频器
纯粹输出电流保护三相用两个电流检测的容易出问题
带直流滤波电抗器的不容易炸鸡
22-08-15 18:10
leechonghua
关键是电路板正反两面都没找到检测电路,只有霍尔三相输出电流检测,模块采用的是英飞凌FP35r12kt4
22-08-16 11:54
zzyog
只有霍尔三相输出电流检测,
这三路就够了
任何一个霍尔电流大都保护
现在变频器遇上运行中短路基本上都炸,开始运行时短路一般都没事
22-08-16 18:29
Ge-ming
不仅是国产,就是有些国外大品牌的小功率都没有Vce过流保护!呵呵!
22-11-29 20:55
楼主IGBT拆的真屌,线路板孔干净的很
22-11-30 19:28
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
