变频器维修
主题:英威腾变频器过流故障修理
点击:1925 回复:4
公司一台英威腾变频器放了一段时间后再上电报警OC3运行过电流,变频器型号是CHF100A将电机线拆除,上电后还是报警OC3而且不能复位。
变频器拆开因为报故障是过流故障,首先判断igbt是否损坏,测量电阻正常,
22-08-14 18:56
上电测量光耦A7840,5脚和8脚电压5V正常,此变频器共有3个光耦,当测量第二个光耦6,7脚电压0.5V,其它两个光耦6.7都是0V,通过分析原理图,A7840的6.7脚通过2k电阻接到了运算放大器TL082C的5,6脚上,测量5,6脚电压三组都是0V,万用表电阻档测量第二组A7840的6脚和TL082C的5脚不通,判断是线路板过孔受潮腐蚀断了,用飞线连过去后测量电压0v,上电后变频器恢复正常,接上电机后运行正常
22-08-14 18:57
22-08-14 19:00
有借鉴作用,谢谢楼主分享!
22-08-15 08:25
wangjlcs
有始有终,好
不过你补过孔的话看上去漂亮点,虽然客户看不到里面
22-08-18 15:26
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
