首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:这段程序有没办法简化?
点击:1430 回复:31
大概意思就是图片这样?
22-08-13 21:32
22-08-13 21:55
这指令是什么意思?
22-08-13 22:24
触点比较指令啊.就是d0比d1大,比d2小,与比d11 d12,,,输出m1
22-08-13 23:39
能不能用指针,用zcp来简化呢?
22-08-13 23:40
引用 sinemonk 在 2022/8/13 23:39:15 发言【内容省略】
这是本意?
如果没看错的话
D1 或 D11 ......
没有M1什么事
按照这个理解就10行,不费劲
用ZCP?
可以,不嫌累没问题
22-08-14 08:22
是m0,不是m1,写错了.
但不是10行,大概30-50行,这个是示例.
用zcp好像也麻烦,有什么好办法看起来简化点的?
22-08-14 09:39
22-08-14 11:14
22-08-14 11:15
引用 sinemonk 在 2022/8/14 9:39:05 发言【内容省略】
个人是不喜欢ZCP的,触点比较看起来更直观一点
如果就比较指令来说,没什么简化了。
看你的程序,如果都是D0去比较,并且被比较的数都是加10 ,可以做变址和循环,这样就没有那么多行了。
要不也可以用函数来做,这样主程序界面就没那么多了。
22-08-14 11:48
上一页下一页
