首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC输入应该怎样接传感器--信捷
点击:1651 回复:13
NPN型PLC
NPN型PLC输入接口,内部将自带24v电源0v与com连接
使用外接电源供电(三线传感器),自带电源外接NPN二线传感器
PNP型PLC
PNP 型PLC输入接口,看图自带24v电源0v与com需要客户外部连接
使用外接电源供电(三线传感器),PNP二线传感器
[size=4]从资料看,这个P型PLC内部是否将0v与com连接?
[/size]
二线接近开关分NPN/PNP?
对于使用传感器比较多的系统,都需要使用外接电源,内供电源肯定不够用
或者现场PNP传感器坏了,只有NPN传感器如何应急使用,对应内部电源连接com的PLC很伤脑
22-08-13 10:28
或者现场PNP传感器坏了,只有NPN传感器如何应急使用,             应急就加中继转一下
22-08-14 16:04
引用 黄昏放牛 在 2022/8/14 16:04:07 发言【内容省略】
继电器怕响应时间不够吧 我一般用三极管加电阻
22-08-14 23:38
应急的话,中继好找。响应上,你的方法好
22-08-15 08:03
两线制传感器还分PnP,npn么?没遇到过
22-08-15 20:54
不分,都能用。 2条线 位置调换一下就行。
比如下面2线制 LC45D-NO-2的   PLC   NPN  PNP 都能用。
22-08-16 11:26
引用 877476825 在 2022/8/15 20:54:30 发言【内容省略】
这要看产品内部资料,像楼上这样你就分不出来
使用前一定要分清正负走向,所谓位置不对调换一下,那就先准备好学费
这个就是PNP,使用时必须考虑极性
这款不用考虑极性
22-08-16 12:19
引用 知道一点 在 2022/8/16 12:19:50 发言【内容省略】
谢谢,有些DC24V两线式的接近传感器带指示灯,我知道必须区分方向,否则会造成指示灯不会点亮
22-08-16 18:32
有的还会坏掉
22-08-16 18:53
图中已经给出接线了,直接连上就行了,不用考虑npn、pnp
22-08-17 17:34
上一页下一页
