首页 变频器维修
主题:LG变频器,求助!!!!!!!
点击:1011 回复:13
一台LGis5的18.5KW变频器,经常报接地故障,有个奇怪现象,变频器不带电机,空载情况下,只要短接运行端子,面板就有电流显示,从几安到十几安不等,空载运行一会就报接地,有时也不报,没有备用的主板,无法代换试验,请熟悉LG变频器的高手指点一下,可能是哪里故障?
22-08-13 01:35
拔掉互感器的线,电流也是上升。
22-08-13 01:35
通病。。。
22-08-13 06:57
1
附件:
[本地下载]
1、电流检测后级电路
2、MCU的基准电压输入端,是否输入基准电压不稳?
上图为LG变频器相关检测电路,请参考。
22-08-13 07:30
建议楼主检查一下主板电阻,IS5系列贴片电阻经常出问题,是这一系列的通病
22-08-13 07:41
引用 yuanyuesheng 在 2022/8/13 6:57:11 发言【内容省略】
这个机器真邪门
22-08-13 11:36
引用 山岚如画 在 2022/8/13 7:41:32 发言【内容省略】
好的,我去查查
22-08-13 11:36
引用 xq09181 在 2022/8/13 7:30:06 发言【内容省略】
感谢,咸工。我去查一查。
22-08-13 11:37
基准电压没有问题,现在是一运行就报接地或者过流,时不时还出来个HW故障,头都大了,就剩一个082c没换了,准备换一下。
22-08-13 12:22
检测R44电阻2002阻值变成60K更换电阻后,自检显示CPU错误和一个别的错误,后显示过流,随后把原电阻重新装回去,开机自检就正常了。故障又回到了起点。
22-08-13 14:22
上一页下一页
