首页 FLIR红外热像论坛
主题:40℃极端高温“超长待机”,空调制冷效果太差怎么办?
点击:427 回复:0
连日来
全国多地出现高温预警
甚至部分地区出现超40℃的极端现象
这时空调就成了我们的必备设施
但有时空调制冷动力明明很足
但房间内制冷效果却很差
这是怎么回事呢?
空调制冷系统出现问题
  在炎热的夏季,空调管道系统一旦出现问题,冷气会明显供应不足,导致空调的制冷效果大大降低。而通过FLIR ONE PRO手机红外热像仪扫描管道系统就能轻松发现冷气的损耗点,让客户能够及时处理管道系统的损耗问题,使得空调冷气恢复正常供应,从而减少因冷气不足加大风速或者整体维修带来的不必要的经济损失。
  案例分析:诀窍 | 一招告诉你如何判断空调是否有问题!
不仅仅是炎热的夏季
在寒冷的冬天
空调暖气供应不足时
同样也可以使用FLIR ONE PRO来解决哦~
房屋气密封差
  当我们检测空调系统后并无异常时,可以使用FLIR ONE PRO检查下房屋的隔热层的状态。因为房屋中缺失的隔热层会让热气或冷气渗透进来,渗透进来的热气,需要空调制造更多的冷气才能抵消掉,从而导致空调制冷变慢了!
  通过FLIR ONE PRO手机红外热像仪,您可能会发现缺少隔热层的常见区域一般包括:出口和开关周围的地方,外墙与屋顶相接的阁楼边缘,以及未完工的车库,这些车库如果与房屋的其他部分相连,会导致大量的热气涌入或冷气的输出。
  案例分析:小菲课堂 | 如何检查房屋的隔热层问题?
  FLIR ONE PRO手机红外热像仪,作为FLIR的“明星款”产品,一直都颇受用户们的喜爱。它不仅机身小巧,Android和IOS版本手机均可即插即用,而且其功能还很强大:配备高分辨率的热传感器,具有超前的VividIR图像处理功能,红外分辨率高达160*120,测温范围从-20℃至400℃,可以观察到更多的细节和隐藏的问题。
Teledyne FLIR热像仪
在暖通行业的经验丰富,应用广泛
FLIR ONE PRO手机红外热像仪
更是暖通工程师们的“心头好”
目前京东、天猫官方旗舰店均有售
所以菲粉们欢迎留言
咨询客服小姐姐带走它吧
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
22-08-11 11:35
