三菱Mitsubishi
主题:松下A6系列伺服驱动定位不准
点击:986 回复:7
pb198942
如图伺服模组进行上下运动,设定好上下运行的脉冲,但是每次向上运行的时候,都会多跑一点点,久了就会超过上的极限位,导致撞到上端的机架。请教一些是什么原因?导致伺服位置发生偏移?而且每次都是向上偏移。
PLC是三菱FX-3U
伺服驱动器:MADLN15SE
伺服电机:MHMF022L1V2M
22-08-11 10:50
宅男技术控
更换这两条线试试:
1条脉冲线
1条编码器线
22-08-11 13:40
aaxin2008
最后怎么解决的
22-08-12 06:34
gumeng
是不是新设备?如果是就检查下程序,要是老设备那就有可能是机械故障了,丝杆或者轴承及联轴器有没有松动。
22-08-12 13:38
黄昏放牛
接地很重要。
22-08-14 20:44
神的传说
不能有干扰源的
22-09-15 20:31
舉
查找一下,是否是干扰造成的
22-10-06 17:32
村长别开枪
伺服驱动器电源加个滤波器
22-10-15 09:42
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
