首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:200SMART PLC如何直连上位机WinCC?
点击:909 回复:0
      200 Smart PLC想要连接wincc正常是通过PC Access SMART这个软件来中转连接的,为了让200 Samrt PLC直连WinCC,我们研发一款多功能交换机A型,只要在中间加一个多功能交换机A型,通过简单的参数配置(网页中配置)就可以与wincc实现通讯连接,无需额外对PLC编程。
      使用多功能交换机A型,达到200SMART PLC能够直连WinCC,完全不用通过PC Access SMART连接,所谓“直连”意思是使用WinCC自带TCP/IP驱动连接,使用的寄存器变量点完全可以直接使用,I、Q、M直接建立,V区地址直接建DB1来对应。
      使用起来非常方便,还具有普通交换机的功能,比如现场PLC要与触摸屏连接,那么可以直接将触摸屏的网线插到这个多功能交换机A型上,相当于与PLC直接通讯,此外,该款交换机A型可以最多支持2台PLC同时连接wincc。一台交换机A型可以最多支持3台上位机通讯,功能非常强大。
优点:
1、200 Samrt直连WinCC,不需要OPC方式;
2、具有普通交换机功能,自身可以当做普通交换机(10/100M自适应)使用,如现场有变频器或者触摸屏等设备,可以直接通过该交换机和PLC通讯;
3、不受PLC数量的限制,如要选择通过PC Access SMART连接WinCC,效果不稳定容易掉线,而且还有连接个数的限制,只能连接8台PLC;
4、PC Access SMART版本与STEP 7-MicroWIN SMART版本有时还冲突,这两个版本还不太兼容,只能安装一个软件,受这个限制,很多用户都选择直连WinCC;
5、200 Samrt PLC本身在中国生产的,WinCC当初设计时就没考虑该款PLC,都是S7-300/1200/1500能够直连,对200 Samrt不是很友好,所以使用我们多功能交换机A型采用“移花接木”,通过协议转换最终使用的是300的TCP/IP驱动连接WinCC。
最后修改:2022/8/11 11:11:31
22-08-11 09:24
