首页 变频器维修
主题:电流取样电阻炸飞了,原型号是两个3.3欧电阻并联。我用了一个2欧的电阻替换,炸了两次开关管了。是取样电阻的问题吗?手头没有一样的电阻。有什么方法解决吗?
点击:1558 回复:9
电流取样电阻炸飞了,原型号是两个3.3欧电阻并联。我用了一个2欧的电阻替换,炸了两次开关管了和震荡芯片。
22-08-07 21:47
跟取样电阻没有关系
22-08-07 23:40
引用 蛇会大学 在 2022/8/7 23:40:13 发言【内容省略】
不上开关管,测开关管的1  3脚,电压已经跳变了。尖峰吸收回路也没有问题,换上开关管就炸。重点应该检查哪里?
22-08-08 00:01
2欧的电阻确定吗 ?
2欧的电阻大于1.5欧,所以实际工作电流要小于原来设计电流,所以应该是更加安全才对。
看下控制和驱动电路元件,是不是电路参数变坏了
22-08-08 07:06
把次级全断开,只留取样一组再试试,还有上电用调压器,慢慢上电压,检查工作电流
22-08-08 10:31
稳压光藕反馈电路
22-08-08 10:39
又加了一个2欧的取样电阻,原来是两个3.3并联,现在两个并联,电路就正常了。其他的都没有动。就正常了
22-08-08 12:39
取样电阻是检测电流的,大了会保护,咋说还能炸管?
22-08-08 19:32
引用 893361683 在 2022/8/8 19:32:56 发言【内容省略】
对啊,我第三次把元器件重新换上就好了,难道是虚焊了?我也是一头雾水。
22-08-09 11:01
负载有没有短路?
22-08-11 00:02
