首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:玩点不一样的,远程访问codesys(汇川AM401)不局限于汇川!不需要专用远程模块,有网就行
点击:1971 回复:8
RT,
想法很简单,白嫖,节约成本。
PLC在现场,客户拉一条能通网的网线,远程就可以调试修改PLC。
经过小半天调试,搞定。
这里就无偿分享给大家了~~~~~~~~~~~~~~~~·
1.1,硬件条件:VPN服务端(主路由器)(需要外网IP,不解释自行百度),
1.2,远程路由需要VPN客户端+服务端(后面解释)
2.1,原理:第一步,远程路由器(PLC)VPN连接到VPN服务器(主路由)
2.2, PC端VPN也连接到VPN服务器(主路由)
(相当于PC,远程路由器在同一个网络里面,但是PLC在远程{PLC}路由器的下面,DMZ,端口映射都不能远程访问)
3.1:远程路由(PLC)开启VPN服务端,
3.2:PC端再建立一个VPN客户端连接 远程路由VPN服务端。
好了,这个是PC和PLC就是同一个子网了。
完成。
截图流程
1,主路由服务端开启(省略过程)各种路由器不一样。
2,PC,远程路由(PLC),新建VPN客户端连接到VPN服务器
附图,这个是都连接到了VPN服务器了
ping 试下
没问题
登录路由器试试
PLC 是192.168.123.88
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~重点来了,远程路由(PLC)开启VPN服务器,为了就是把PC和PLC搞到一个局域网(类似把)
PC 再建立一个VPN连接,地址就是远程路由器VPN分配到的IP 10.0.0.2
连接以后,就有2个VPN连接:
这个时候PC就和PLC一个子网了,ping来一发,把软件网关设置下,IP地址填写PLC地址
这个就和操作本地PLC一样了
来吧,骚年,登录!!!!登录
大楷示意图
缺陷:PC不能连接互联网,不知道原因,但是能远程调试PLC也是不错的选择,毕竟不要钱,路由器都是现成的(对于我)
全文完,END
最后修改:2022/8/7 20:13:51
22-08-07 12:52
说简单点,
你,我,他
你认识我,他认识我,好了,我约你们一起到酒店吃饭,(VPN都连接到VPN服务器)
你和他认识了,你们对眼了,私下开房继续深入交流(PC再次VPN连接PLC路由器),
OVER,
22-08-07 12:57
后期测试:
欧姆龙CP2E-N,西门子smart,也可以。
博图的VPN太麻烦,没时间研究了。
理论上,支持很多带以太网的设备PLC,HMI。
关键是成本低啊,稳定性来说也不错。估计还是不如商用的远程路由
22-08-07 20:04
[quote]以下是引用bnnyygy2022/8/7 12:52:58的发言:
RT,
想法很简单,白嫖,节约成本。
经过小半天调试,搞定。
完成。
用OPENVPN 不用硬件更简单!!!用起来更方便!!!任何地方只有电脑 就可以!!!
22-08-08 11:43
引用 lizhendongg 在 2022/8/8 11:43:05 发言【内容省略】
用OPENVPN 不用硬件更简单!期待 楼上说说看?
22-08-08 11:56
看着有点麻烦,有较大局限性:
 1.首先远程处要有网络,静态IP,远程PLC要连接到远程路由器下面,工厂设备和路由器的距离远,往往找条够长的网线都难,无线更困难。
 2.远程客户路由器要授权给你登录,密码很多时候他们自己都不知道,知道也不太愿意给你用,IT部门的管理级别是比较高的,万一把网络搞掉了,全厂停网,责任影响比较大。
 3.远程人员要有较高的计算机水平来设置,一般人还搞不来。
22-08-10 11:11
楼主,主路由没有公网IP能用吗?
22-09-12 11:28
引用 janrainy 在 2022/8/10 11:11:41 发言【内容省略】
直接向日葵搞定,表情
23-07-05 10:36
向日葵你得保证现场电脑有博途,版本还得对
23-07-20 13:11
