主题:信捷PLC输入端子导通要什么条件?
点击:1762 回复:20
10楼
微鑫科技
按照他画的那个图,应该是PNP开路输出的方式,这样的方式肯定是不行的,应该像YXBK版本的这种接法才合理。
22-08-12 11:12
11楼
知道一点
设备电工
在 2022/8/12 9:45:54 发言
【内容省略】
你的意思是手画图PLC总是导通?
下面的图就是继电器转接?
你没发现这两个图是反的,一个能正常,那另一个就不正常.
22-08-12 11:43
12楼
知道一点
能将PLC完整型号公示一下吗?
先前用的也查一下
可能型号有变
看手画图--PNP的路子
电脑画图--NPN的路子
22-08-12 12:46
13楼
设备电工
手画的正常 ,电脑图一直导通
22-08-12 17:19
14楼
设备电工
PLC内部应该也是一个光耦,你这个图伺服导通了也不能戏动光耦吧
最后修改:
2022/8/12 17:30:23
22-08-12 17:22
15楼
设备电工
XD-48T好像
22-08-12 17:30
16楼
YXBK
设备电工
在 2022/8/12 17:22:28 发言
【内容省略】
好吧,光耦画上,电流走向也标上。
22-08-12 18:55
17楼
知道一点
请确认
1.是使用外接24v电源
2.查看PLC准确型号
22-08-12 20:34
18楼
知道一点
再看电脑画的图,它怎么可能工作
22-08-12 20:48
19楼
设备电工
这个用了内部电源,开关电源不接也是可以的吗?
22-08-15 11:28
和利时与鞍钢资源数智公司签订战略合作
三年翻倍,深圳龙岗工业软件集群剑指800亿
显控科技AI智能工厂在深汕正式投产!
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm和Thundercomm产品的AI电子围栏方案
2025年6月份规模以上工业增加值增长6.8%
施耐德电气尹正:全球供应链开启韧性、高效、绿色并行新篇章
越疆募10亿港元加码机器人与全球化
RealSense完成从英特尔分拆,加速AI视觉
