首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:环网通讯解决方案
点击:496 回复:0
大连德嘉的4口千兆工业交换机用于网络设备扩充网口以及数据交换,网口支持环网,支持单环、多环冗余环网结构。
1、电源电压:标准工业24V直流电压供电。
2、传输速率:网口 1000M/100M/10M 自适应。
3、支持环网冗余拓扑,可单环和多环。
4、外形尺寸:27mm×78mm×100mm(长×宽×高)。
5、防护等级:IP20。
6、安装方式:DIN35mm 标准导轨安装。
实现功能如下:
●    适用于各种品牌类型 PLC 与触摸屏和计算机的网络连接。
●    有4个1000M/100M/10M自适应以太网口,每个网口均支持连接成环网拓扑结构
●    每个网口都支持环网,可组成单环、多环冗余环网结构
客户使用大连德嘉的环网交换机进行组网通讯
拓扑图如下,供参考。
22-08-04 15:38
