首页 运动控制 台达伺服
主题:台达伺服回原点问题。一台正常,另一台抖动
点击:1357 回复:11
配置如下:
AS516E运动控制器
ASDA A2E伺服,采用etherCAT通讯(原点回归模式为21)
两台伺服电机拖动一个龙门架行走。
电机和伺服功率2KW,无刹车.
以上是两个龙门架的视频。完全相同的配置。
这两台都是回原点的动作,其中一台回原点正常,另一台回原点抖动。
在同一台AS516E中编程,采用Gearin电子齿轮1:1同步运行。
除了回原点抖动外,行走正常。(moveAbsPosition moveVelocity)等都正常。停止时也没有出现抖动的情况。
请大神分析是什么原因导致的。
22-08-02 22:29
两个轴是同时完成回原点的吗?抖动的那个是不是慢一些,即一侧停止了,另一侧还在运行造成的抖动
22-08-03 09:12
引用 gaoyingchun 在 2022/8/3 9:12:46 发言【内容省略】
只给主轴发了MC_HOME命令,从轴没有回原点命令。原点开关接在主轴伺服器上的,从轴没有原点开关
从轴用GEARIN 跟随主轴运动。
22-08-03 14:33
有台达的大神吗?指点一下
22-08-04 21:52
主轴抖还是从轴抖?
22-08-05 16:37
主从两个轴都抖动
22-08-05 18:10
大神给支个招吧。
22-08-09 20:37
用原点回归35模式,自己做个回原点,耦合后运行碰到信号或者脱离信号候先解耦合,在各自触发MC_HOME应该会好点
22-08-10 10:20
没法分开回原点,原点只有一个,且是连接在主轴上的,从轴上没有原点信号。
22-08-10 10:59
35模式是以当前位置为原点,不需要原点信号。你只是自己做一个回零程序,先耦合运行JOG找到1个信号点后停止,然后解耦再两轴触发MC_HOME指令,最后再耦合应该就不会有抖动了
22-08-10 11:25
上一页下一页
