变频器论坛
安川YASKAWA
主题:【话题】如何实现两台电机同步运行?(20220802)
点击:2358 回复:9
刘国辉
现有两台22KW普通三相异步电机,打算使用2台安川22KW变频器分别控制,采用什么方案才能使2台电机的运行同步。
之前没有相关经验,请高手给与指导,并且有什么需要特别注意的,谢谢!
最后修改:
2022/8/5 16:47:30
22-08-01 16:28
YXBK
怎么个同步法,具体要求是什么?
如果只是简单的同时启动停止、调节频率一样,那可以主从,1号变频器的输出频率信号给2号变频器的输入,然后调节就调1号变频器。
22-08-01 17:14
xupeng2008
楼上是常见方法、要精确的话需要加编码器这些闭环控制了
22-08-01 20:50
goldage
精度要求高的话,闭环运行,脉冲给定控制
22-08-01 21:29
刘国辉
之前用的是施耐德的变频器,带以太网的,变频器之间互相插网线,然后控制一台变频器就可以了。不知道安川的变频器是怎么实现的。
22-08-02 14:55
YXBK
刘国辉
在 2022/8/2 14:55:07 发言
【内容省略】
那你是想拿安川的代替施耐德还是用安川的重新做?
如果是替代就要搞清楚具体什么协议?
如果是从新做,是用什么控制?
同步的精度是多少,两台机之间的转速允许相差多少?
最后修改:
2022/8/2 16:29:10
22-08-02 16:28
工业自动化SJY
带的一个负载还是俩负载?
22-08-04 14:10
q616602675
是不是类似于龙门同动功能?
方案1.脉冲控制接在一起
方案2.用控制器的电子凸轮指令
方案3.有单伺服驱动器控制两个电机的,自带同步功能
22-08-07 15:27
刘国辉
两个三相异步电机,单台功率22KW,电机都自带编码器,采用链条+配重传动,提升重量大约2T,提升高度大约15米,两个传动之间有强制同步齿轮,用于消除小的不同步误差,目前方案为两台变频器控制两台电机,精度要求没有多高,但是需要尽量做到同步。想要一个控制方案。
22-08-08 08:15
工业自动化SJY
一个速度控制,一个转矩控制
22-09-04 08:04
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
两场论坛|舒勒分享定制化冲压成形创新成果
埃夫特肖永强专访:全球机器人工业主战场在中国,国产品牌优势和竞争力已得到展现
施耐德电气全球最大中压生产基地正式动工,助推厦门逐浪“新”时代
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
行而不辍,未来可期| 禾川科技直线传动项目发布会圆满召开
