首页 变频器维修
主题:邦飞利变频器故障代码
点击:843 回复:2
我公司BD7气流纺纱机上Bonfiglioli邦飞利变频器报F2021,F2022,F2101故障,分别代表什么问题?求邦飞利变频器故障代码表,swzh7576@21cn.com,谢谢
22-08-01 09:59
F20
21  CAN Bus OFF
22  CAN Guarding
F21  nn
Fault message on system bus master when a fault at system bus slave occurs,
nn = node-ID of slave (hex)
22-08-02 17:21
引用 tan8303 在 2022/8/2 17:21:54 发言【内容省略】
谢谢
22-08-03 08:43
