首页 变频器维修
主题:酷马变频器没有OC保护功能
点击:737 回复:6
酷马变频器315KW 驱动板上桥用的PC932下桥有的PC929 驱动板上IGBT管压降检测电路都正常,没有安装模块运行不报OC,PC929已经保护但是G E间有1.2V直流电压,不是-8V截至电压。主板也不报故障。跑线路发现PC929 保护光耦引脚到主板插头上时空引脚没有线路引至CPU或外围检测电路
22-07-28 22:46
你这贴是分享的意思?
22-07-28 23:06
想求证一下,又遇到此情况的吗。
22-07-28 23:19
再正常不过,以前明电舍变频器也是如此
22-07-29 07:42
正常,国产很多品牌,电机烧变频器炸了。
22-07-29 08:46
碰到过一例A316J的驱动电路,线路板出厂时就将14、16脚短接在一起了,不知生产厂家怎么想的。这是彻底取消了检测和保护功能。
如果PC929的8脚光耦送不出OC报警信号,但PC929仍具备故障检测功能。所以说虽然是不报警了,但检测和保护功能还在的。
再说了,用了929和316,就是要用它检测和报警的呀。
检测还在,取消了报警,啥意思啊。
这事相信在一些机器上是有的。
22-10-22 19:31
PC929之封锁脉冲输出,不给OC报警信号
22-10-24 14:02
