首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:各位工程大师能否指点1.2……
点击:867 回复:22
大师们,晚上好,能否指点一下,感激不尽……
22-07-28 21:51
大师们帮忙看看呗
22-07-28 21:53
用梯形图写就行了
22-07-28 23:10
引用 蛇会大学 在 2022/7/28 23:10:56 发言【内容省略】
这样回原点准么?怎么写?程序好像有点不少吧!
22-07-28 23:15
考试题?不让用ZRN/DS2R指令?
抛开这个,这寻原点路线看不懂,有谁看懂请介绍一下,为什么这么个轨迹?
22-07-29 06:32
引用 知道一点 在 2022/7/29 6:32:19 发言【内容省略】
不是考试题,是以前公司机械手的程序。本来是二轴的,一个左右,一个上下
22-07-29 06:55
首先要知道回原点的原理,无非就是快速找,慢速停..的过程。所以可以用相对定位指令自己写一个就行了。
22-07-29 08:03
自己做逻辑,实现这个动作不难。至于精度你要求多少嘛,可减速后再以蠕动速度最终定位到原点
22-07-29 08:03
按你的要求大概就是这个样
第一步,先快速找到X点,然后停下来。
第二步,稍慢的速度往右越过X点。
第三步,再以最慢的速度找到X点。
所以3步有3个单独的速度。
至于以前的程序为什么这么写,而不用回原点指令,这个我觉得没什么好说的,每个人有每个人的想法、思维、习惯,反正效果达到了就行。
22-07-29 08:40
引用 chi1225 在 2022/7/29 8:03:02 发言【内容省略】
那不是要写3条指令
22-07-29 19:52
上一页下一页
