主题:国外二手设备改造,这个程序如何打开!
点击:1073 回复:10
宅男技术控
有人说是早期proface,但是GP-Pro EX也打不开!
最后修改:
2022/7/28 13:46:20
22-07-28 13:44
知道一点
找公司担当试试,曾经有个改造就是他们帮助解决的
22-07-28 15:04
ZCMY
这个对应的硬件型号是什么?
22-07-28 16:06
goldage
我改造设备,一般是不用原来的控制系统,自己重做系统,至于外部的执行元件,能用就用,不能用就换新,设备改造的第一步就是工艺流程整理,整理好工艺流程,再检查执行元件就好办了,再介入新系统就会衔接好了
22-07-28 21:57
知道一点
你这属于系统更换了
如果要求操作工艺不变,工人不在重新培训就能上岗,你处理屏程序的人就很累。
22-07-29 06:44
goldage
这段时间又开始准备改造和升级一套电子轴的四版印刷机,原机是用油性墨,升级后使用水性墨,机台的排风,抽湿等模块都要增加和改造,原机的控制大部分都可以使用,不用改动系统,还算省心
22-07-30 21:59
suntech
你这是PLC的程序吧?发上来大家帮你看看
22-08-01 10:56
宅男技术控
不是PLC的,触摸屏的
22-08-01 15:21
xuhuifox
这个应该是早期PROFACE屏的程序,屏应该是很老的那种2400之类的,应该用GP-PRO7.0版本的软件打开,要不你把工程上传上来,看看版主有没有软件打开
22-08-01 19:05
fuhuafeng72
是PROface老板本的,我有这个老版本的文件,因为我们有老掉牙的机器要维护。
22-08-01 19:10
制造业的未来蓝图:“超自动化”工厂何以实现?
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
工信部发布信息化和工业化融合2025年工作要点,含五方面17项内容
工厂游火热折射中国制造之变
工信部部署“人工智能+制造”行动 推动AI智能体深度赋能产业核心环节
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
