首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器加制动电阻需要改哪些参数
点击:2242 回复:9
停机方式应该选用哪种(电机没有刹车)
减速时间设定 1s 报过电流,减速时间是不是应该加长
22-07-25 20:26
你是加了制动电阻的吗?那就看看有没有关于加制动电阻的参数,或者说一下变频器的具体型号
22-07-25 20:58
停机方式;
减速时间;
22-07-25 21:03
2.03-2.08都要设置 具体看效果
22-07-25 21:10
增加刹车电阻目的就是为了可以最短时间停车
22-07-25 21:18
变频器是沃森VSI9000手册里面没有关于制定电阻的参数只有直流制动参数设置
22-07-25 22:16
加了制动电阻
附件:
[本地下载]
22-07-25 22:24
那个是直流制动的参数
22-07-25 22:25
引用 ss1Y0G 在 2022/7/25 22:24:05 发言【内容省略】
看了一下,这个设置比较简单,如果报过减速电流,应该也只能加长减速时间了,
另外你可以在停机时量一下电阻两端有没有电压,或者用手摸一下电阻有没有发热,看看电阻有没有起到作用。
22-07-26 07:57
减速停机停机时制动电阻起作用。消耗能量。
22-07-27 07:42
