变频器维修
主题:变频器电源故障
点击:1168 回复:14
10楼
lf2039952
看来不服不行呀!3KWACS510上电报F0016接地故障,17 19 21分别为CT1 CT3 CT2 电压均为7.5V 25脚是0V,各路检测电压似乎都没问题,上电就是报16故障,不过这个故障可以通过33组参数屏蔽,屏蔽后启动报过流,并有轻微的炸响声(比炸模块声音要明显小的多)估计是那的问题?驱动吗?
22-07-25 18:17
11楼
AlsacePMuhLG
那我建议你换板吧!它那个是多层布线,如果你到处都看遍了找不到哪打火,那多半是中间层!特别是炸机的最容易出现这个问题!
22-07-25 18:38
12楼
AlsacePMuhLG
接地是339那一块报出来的,跟电流检测没关系!
22-07-25 18:45
13楼
AlsacePMuhLG
这个是 霏 贡献出来的,各功率有小差异。我这种懒人是不可能去统计的!
22-07-25 18:47
14楼
lf2039952
大的修好了,曾经怀疑过3844的6脚双向抑制二极管,粗量10来K,大意了,其实就是二极管成单向了,所以量的不仔细看不出来,小的下午看看
22-07-26 12:25
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
