变频器维修
主题:变频器电源故障
点击:1168 回复:14
lf2039952
ACS510变频器电源黑屏故障
22-07-25 17:25
lf2039952
简单的检测首先发现是R26开路,曾经有更换R26就修复电源黑屏故障的经历,这回没这么简单!
22-07-25 17:28
lf2039952
更换R26之后变频器继续黑屏,监控3844的7脚电压13小幅摆动,于是直接给3844的7脚18V,测得各脚正常
1脚7.57V
2脚0.18V
3脚68MV
4脚2.10V
6脚8.09V
8脚5.08V
22-07-25 17:33
lf2039952
于是断开高频变压器的除自供电及稳压反馈的其余供电,结果3844的7脚电压依然脉动!
22-07-25 17:37
lf2039952
我没找出故障,希望能听到大家的高见!
22-07-25 17:42
lf2039952
在后续检查中还发现为驱动下三单元提供负压的6.8V的稳压管及耐高压块恢复二极管V57 V31损坏,图中为AK处,这跟电源间歇起振应该没关系。
最后修改:
2022/7/25 17:50:34
22-07-25 17:49
AlsacePMuhLG
看远一点,干嘛总盯着开关电源!这破板子除非启动电容失效,开关电源其它故障现象表现出来的话,主板接口附近的运放多半是没了,钳位二极管不用说了,互感器还在不在就拼运气!
最后修改:
2022/7/25 17:53:12
22-07-25 17:52
lf2039952
按理说电源坏的并不严重,R26起保护,电源场管击穿,电源芯片3844坏,3脚坏反馈电阻,6脚没有机器损坏,我换过7脚及直供电的电容还有5V电容,换过7脚的V2,实在没辙迫不得已换了高频变压器(目前位置我还没发现变压器坏过)
22-07-25 18:01
lf2039952
现在我就保留稳压反馈的5V及为7脚自供电,你的意思是说这路5V另有它用,还是5V有短路?
22-07-25 18:05
lf2039952
原来如此
22-07-25 18:08
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
