西门子SIEMENS
主题:s7-400编程,FC的问题,请教!
点击:1652 回复:4
origin
S7-400PLC,用STEP7编程时遇到如下问题,请教各位!
我编了一个FC,里面用到了定时器.在用OB1多次调用时,发现定时器有冲突.
FC里的变量表里是否可以定议定时器号呢?现在用的定时器号是绝对地址
如T200,不知道如何解决?
也想用FB来编这个块,但也没找到解决的方法.
请大家赐教,先谢了!
05-09-12 13:03
origin
请大家帮帮忙啊!
05-09-12 13:58
paul791117
先删掉该定时器,选中其他定时器,按住键盘Ctrl+Alt+Q 可查到当前定时器使用情况,选择没有用过的定时器标号即可.
05-09-12 16:49
origin
因为我在OB1里多次调用这个FC(FB),几个相同的定时器号同时运行因此存在冲突.
所以我的问题是:如何解决这个冲突? FC(FB)里的定时器号能否做成变量,我在调用
FC(或FB)时,同时对定时器号变量赋值,这样可以吗? 如果可以,该怎么做呢?
谢谢大家!
最后修改:
2005-9-12 19:27:29
05-09-12 19:27
origin
请高手们给点意见啊!
期待中~~~
05-09-13 19:06
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
四月工业自动化领域动态全览!
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
