西门子SIEMENS
主题:【话题】plc输出指增示灯亮,但有的继电器不动作,有的一直处于输出电压状态。(20220726)
点击:1117 回复:3
yinxing21
唉,手上的224也算是历经拆机磨难了,从最初的无电源指示,到plc上电继电器频繁动作,前面的都解决了,现在最后的问题就是继电器动作异常了,上电后已经可以正常待机,连接电脑正常,导入自编跑马灯程序,没启动程序,结果发现部分继电器一直有220发电压,启动程序后部分继电器一直没有220V输出,个别两个正常,断电测量继电器引脚,都正常,二极管档测量各引脚相连的驱动管脚,互相对比,也没发现异常,顺着线路,查到两个集成芯片,vhc 04 ,大概测量了一下,感觉没有异常,再顺着线查就到cpu板的缓冲芯片上了,没继续查下去了,再查就是cpu了,请教下维修plc的兄弟,这种故障应该从哪方面下手,直接换vhc 04吗?
最后修改:
2022/7/27 10:16:41
22-07-25 14:19
知道一点
继电器有220v输出?不能理解
直接用万用表电阻档量输出与COM就可以了
没有一个可能继电器坏了
另一个控制信号就没到继电器线圈,在对应输出灯亮的情况下,线圈不得电,就顺着查下去.....
22-07-25 20:59
qq2994216177
你编一个程序,全部输出点输出,测量一下输出点和COM口有哪几个接通哪几个不通,再PLC—STOP模式的时候,有没有输出点和COM口接通,这样一下子查出来了呀!
22-07-26 08:21
yinxing21
qq2994216177
在 2022/7/26 8:21:52 发言
【内容省略】
编了程序,q0.0,q0.1没有输入信号也一直输出,但有输入信号能听到继电器动作声音,其它继电器指示灯亮但无电压输出
22-08-06 09:59
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
