主题:【话题】求教,ST大量逻辑判断怎么编写合适?(20220725)
点击:909 回复:8
dingood
ST语言大量的逻辑判断大家都是怎么作的?常规的写法感觉比梯形图要麻烦多了,调试的时候还不好检查,比如下面的程序
最后修改:
2022/7/26 9:19:45
22-07-25 09:40
gk_0
既然麻烦,为什么还要ST?
22-07-25 09:43
chengzheng
还是梯形图好,
看起来也舒服。
22-07-25 11:28
知道一点
这个问题,万先生的标准化程序(现改为烟台方法)应该可以解决你的问题,只是别报太大希望~我会不告诉你,所以求人不如求己
22-07-25 11:48
知道一点
dingood
在 2022/7/25 9:40:08 发言
【内容省略】
这个不算复杂,看看立体车库,可以用动一发而牵全身来形容
22-07-25 11:52
YXBK
话说回来在PLC还好,可以选择用梯形图
不知道在单片机里是怎样处理这样的逻辑关系的,是不是有专门的语句,如果是用if语句那不得了。
22-07-25 11:56
gk_0
YXBK
在 2022/7/25 11:56:55 发言
【内容省略】
某些人自认为ST或SCL很高级怎么样的,IF套IF,嵌套多达4级+,试问这样的程序,怎么理解?
22-07-25 15:52
蛇会大学
既然梯形图更直观,为什么不用梯形图,非要用ST写?
22-07-25 22:12
ST语言多方便,你要实现功能这样写不久好了
IF A OR B AND C ELSE
END_IF,
ST语言写个数据计算方便的很,像A=B+C+D+E*F这样的算式梯形图要多长时间,ST要多长时间
22-07-26 10:53
《2025年中国电器行业系列白皮书》发布 温州低压电器引领行业风潮
【0元试用+大奖等你来拿】福禄克在工业制造行业的高温测温仪
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘静态+动态均衡全盘加固
智享AI新未来:信捷电气亮相华为云城市峰会,打造具身智能应用新标杆
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
共拓智造新视界 | OPT(奥普特)2025全球生态伙伴大会-东莞站圆满召开!
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
