首页 变频器维修
主题:ACS510 75KW 变频驱动板不输出脉冲
点击:1096 回复:5
今天修了一块ACS510 75KW驱动板,静态检测维修完成,单独用500V直流给电,各方面正常,连接主板,正常,启动,报变频器没准备好,查阅了相关资料,发现母线电压没有,屏蔽报警后,可以正常启动,面板显示输出了,可驱动板测量没有脉冲,有没有高人指点一下,是不是只有接了模块才有脉冲输出?板子型号:SINT4610C
22-07-23 17:17
22-07-23 17:17
你看看,驱动芯片有没有工作电压
22-08-01 17:26
前段时间遇到过丹弗斯变频器FC301不装模块情况下驱动部分上路驱动IC TD350I无法正常工作。
22-08-03 19:21
问题一直没找到,客户催了,没办法,更换了一块好板,后续如果有进展,我会持续更新
22-08-13 17:49
检测这部分运行电压是不是正常
22-08-15 19:24
