变频器维修
主题:东元变频器修不好,高手进来知道迷津。
点击:1389 回复:25
20楼
AlsacePMuhLG
最后修改:
2022/7/23 22:54:35
22-07-23 22:51
21楼
lf2039952
变频器是东元7200GA-75KW,用的是3条整流模块,现在吸收电路中的60W10欧电阻发热厉害,在它的下方有个散热风扇对着直流电抗器吹,测试的时候为了听啸叫没开启,另外跟主回路大电解电容没加有没有关系?
最后修改:
2022/7/24 8:47:46
22-07-24 08:46
22楼
lf2039952
二极管击穿,测CE容量2.2UF
22-07-24 09:27
23楼
AlsacePMuhLG
电容这样堆放,他们设计的时候肯定对电感要求比较高,RCD损耗只跟电感,开关频率,Ic有关,Ic又受ce并联电容影响!要不你还是最小化试机把,把滤波电容丢开,IGBT母线单独调压供电!还有电抗器会不会出现问题!试机完全可以丢开电抗器嘛!
22-07-24 09:32
24楼
lf2039952
输入输出端,直流母线的P+ P-拿摇表摸了一下,绝阻都没问题,不过有个问题有点意思,之前吸收电路没更改之前启动正常,更改成放电阻止型RCD缓冲电路之后启动报接地,想想之后感觉可能是吸收电路的60W10R电阻跟二极管压降导致PC929报错,于是换了一块主板启动竟然没事了,也没放在心上。
22-07-24 09:44
25楼
lf2039952
一看吓一跳!电抗器的进线怎么搭铁板上了,仔细检查原来是搭在绝缘板上。
最后修改:
2022/7/24 11:46:33
22-07-24 11:34
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
