首页 变频器维修
主题:东元变频器修不好,高手进来知道迷津。
点击:1389 回复:25
东元变频器炸模块,修复驱动板换了模块发现IGBT的吸收模块问题很大。。。
22-07-22 10:00
于是用大功率100A1200V肖特基快速二极管跟2.2UF吸收电容代替
22-07-22 10:02
22-07-22 10:02
关掉变频器的风扇启动测试,听到变频器的啸叫声特别大,就跟吹哨子一样,断电发现2.2UF的吸收电容温升很厉害,
22-07-22 10:09
前后修了快一个月了,主板驱动板都换过了,始终没解决这个故障,大家看是不是模块的问题!
22-07-22 10:12
PWM频率过高?换CPU控制板试一试吧。
22-07-22 12:16
主控板换过,刚以为是修过的驱动板问题也换过,现在怀疑是模块不兼容的问题,细心的话你会发现模块的型号尾缀有个“蜘蛛”
22-07-22 16:04
能听见声了,是否为电源噪声?电源采样反馈电路有问题,431的K、R并联电容开路,线性稳压变成开关控制?
22-07-23 07:28
咸老师早!电源板也换过了,主控板也换过了,黑的的IGBT吸收装置买过但市面上的基本都是电容容量为零,所以只好买100A肖特基快速二极管跟2.2UF吸收电容替代,排查到现在应该可以锁定是IGBT吸收电路跟IGBT模块的事,现在IGBT吸收电路也算是最新版本电路,剩下IGBT我还有些疑问,IGBT正面特意手写G,原机6个都是G,买来的没注意两个是H,H的IGBT型号尾缀带“蜘蛛”符号,还有两个是J,J的不带“蜘蛛”符号,昨天我把G的放一路,H的放一路,J的放一路,打算今天试机,或者就试原机的一路IGBT看行不行。
22-07-23 09:09
这里的啸叫比电源啸叫要响的多,上次是直流主回路外搭电解电容的引线着火,这次是吸收电容1200V2.2UF热乎,应该是IGBT投切产生的谐波
22-07-23 09:16
上一页下一页
