施耐德电气PLC
主题:关于15台PLC电柜组网程序问题
点击:593 回复:6
surfacersnow
各位老师,请教一个问题,我有个项目有15个PLC柜,有两种编程方案,帮忙分析利弊:
1、拿一个主站编写程序,分站只编写通讯和地址;
2、各个分站独立编写程序,主站只通讯和连接触摸屏。
22-07-20 09:00
建议第2钟,主站传参数和命令,具体详细动作流程由分站PLC实现。这样主站程序不至于过大,分站独立功能,维护起来比较方便
22-07-20 09:09
YXBK
PLC与触摸屏的具体型号?
22-07-20 09:33
pqsh
看情况吧.
比如15个功能相对独立,之间联系少,每个功能要求强,那就分开,采用2方案.甚至没主站.
如果15个站之间联系紧密,各自测量和控制都关联,是一个大工艺环境,那就集中到主,其它的当作远程IO类似.这样做,会不会主站体量太大,集中控制风险是不是大?
22-07-20 14:59
fireray
15个柜看来项目不小,可以选1,但是从站换成远程IO,主站用1500之类高端PLC,从站到主站一根网线就串起来了。写一个程序就行了。
22-07-20 20:23
知道一点
这要看工艺要求,数据交换方式
做过一个项目,20个PLC既独立又联合,最初档案是,一个大尺寸屏通过网络连接,在咨询厂家后被否,理由就是这类小型PLC是“伪网络”,最后可能让你怀疑人生,建议用一个大PLC,否了,IO线太多。
最后改成20个小屏+20个小PLC,数据交换方式改成按需发送,没有主从~按需要将数据(包括控制用IO信息)发给指定PLC,由于数据达到3万多字,在调试中出现过通讯故障,增加了“握手数据”接收PLC查到这个特定数据,返回一个OK信息,让发送(接收)PLC释放通讯口,项目很快完成进入试用阶段。
22-07-21 17:34
goldage
第二个
22-07-21 22:08
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
新松,24岁生日快乐!
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
