首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:abb acs800变频器不明原因突然跌频,然后自动恢复正常,已加装隔离模块不管用,有大神能推测一下是什么原因吗?
点击:1298 回复:5
22-07-19 16:44
这个不一定是给定信号的问题,也可能是电源电压不够,那个状态变频不报警,还是可以工作的
22-07-19 21:30
既然都加装隔离不管用,说明还经常发生
给定是谁给出的?加段程序监测一下,可能就是控制器瞬间失控
先排除控制问题
22-07-20 08:39
该帖内容不符合相关规定!
22-07-20 10:40
输出电流大或者转矩大会降低输出频率
22-07-22 21:59
过流限幅吧,没有故障代码弹出吗?
22-07-24 07:54
