首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱Q03UDV连接三菱MR-JE-C伺服问题
点击:844 回复:9
请问师傅们这个程序里的W1是16位的,但是他为什么可以写入H801F呢?有大师可以解答一下吗
22-07-18 10:41
H代表16进制,1个16进制等于4个二进制,4*4=16等于一个寄存器
22-07-18 11:01
H801F是16进制
最后修改:2022/7/18 13:48:13
22-07-18 11:11
H801F就是16位的,H801F0000这样才是32位,用DMOV;
22-07-18 13:14
二进制的话只有0和1,但是怎么还显示有8呢?表情
22-07-18 13:16
引用 2420447273 在 2022/7/18 13:16:09 发言【内容省略】
H代表16进制,从0~F;
22-07-18 15:13
好的我再消化一下,谢谢你!
22-07-18 15:43
该帖内容不符合相关规定!
22-07-20 10:42
16位最大为HFFFF,至于你文中的H801F,并没有超过这个范围,所以是可以写入的,
W是16位,指的是他的地址是以16进制进行编号的和他存放的是16位数据还是32位数据并没有任何关系。
22-09-13 14:16
嗯嗯明白了,感谢表情
22-09-24 23:04
