主题:请问这款有替换的plc吗?换成别的或国产的有其他方法吗?
点击:786 回复:9
dflckl
22-07-18 09:49
浩色之徒
直接换成称重仪表和PLC走通讯。
22-07-18 14:58
ZCMY
这只是一个扩展的模块,主机是S7-1200; 更换你需要考虑周全;
22-07-18 18:12
fireray
西门子12系列不管是CPU还是扩展都没见过国产替换或者山寨兼容板。只能买原厂件或万能宝上的二手件。S7-200到是一抓一大把。
22-07-18 20:46
goldage
如果你没有其他要求,单是承重,你可以淘宝买成品套装,你的这个1200的配件不好搞到
22-07-18 21:03
YXBK
这个是称重模块,可以用称重变送器转成模拟量或者通讯输出,然后PLC与变送器连接就可以了
22-07-19 08:29
用托利多的称重呗
22-07-19 08:40
xuhuifox
直接换成称重仪表就可以了,把值采集过来就成,不管是模拟量还是走通讯,都是可以的,这个就是把电子秤的功能集成到PLC中而已,没什么特别的功能!
22-07-19 08:52
知道一点
上述的关键,你有程序吗?有就简单,没有就费钱
22-07-19 11:14
8楼说出了关键
22-07-20 09:10
2025世界人形机器人运动会口号和奖牌发布
上半年我国经济稳中向好 国内生产总值同比增长5.3%
艾默生自动化平台推动生命科学价值链的高效数据传递
两大单对以太网联盟携手共拓工业通信未来
我国制造业在“内外兼修”中加快转型升级 呈现向智向绿向高端发展态势
人形机器人产业向实用进化
智元机器人获正大集团注资,探索零售、康养服务等场景应用
三年翻倍,深圳龙岗工业软件集群剑指800亿
