人机界面
人机界面
主题:与欧姆龙CP1H通讯问题
点击:786 回复:10
正常使用TPC7062TD,坏了后把程序输入到TPC7062Ti,通讯连接不上 这两个型号不通用吗?请教一下各位老师
22-07-14 11:00
ZCMY
通讯设置看一下;
22-07-14 11:12
guanyumou
看看通信参数设置和硬件连接,检查一下。
22-07-14 11:27
bnnyygy
一个看硬件串口方式有没有修改(估计大概率不会修改,小版本不一样,PCB估计都是通用的),
剩下就是看通讯参数了,读取PLC串口参数和屏对比
22-07-14 13:09
余生少年
TPC7062Ti的IP改了吗,不是程序下进去就能用了
22-07-14 13:10
PLC的通讯设置
22-07-14 14:12
我是直接把TD的程序下载到Ti里面了,通讯没有设置
22-07-14 14:14
初学者 有点搞不懂 ,我只是把程序下载到Ti里面了
22-07-14 14:17
这是屏幕的串口
22-07-14 14:35
知道一点
从PLC读出其设置并记录下来
再看屏设置是否匹配
也可能是没有做型号转换?
我在使用中发现如果使用FINS有的PLC版本会出问题,目前发现的是CP1H v1.1 ,但CP1E v1.1没问题
注:在用McgsPro时发现,使用Host没事
22-07-14 20:18
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
