主题:两个气缸不同步,这个问题怎么解决?
点击:2858 回复:33
30楼
淮上电痴
你是一个大狠人...
23-04-01 11:05
31楼
LY-刘
气缸本来就做不了同步的,原理上就不不可行
23-04-03 08:42
32楼
两个气缸不同步可能会导致引擎运转不稳定,甚至出现运转停顿等情况。解决方法取决于造成不同步的原因,可能是由于点火系统、供油系统、气门机构等部件的故障导致的。以下是一些常见的解决方法:
1.更换或清洁细水嘴:如果细水嘴积碳或被污染物堵塞,可能会导致部分气缸供油不良,从而导致两个气缸不同步。进行清洁或更换细水嘴可解决此问题。
2.检查点火系统:点火系统可能会出现故障,如火花塞、高压线、点火线圈等部件损坏或排列不当等。检查并更换点火系统中的疑似故障部件。
3.检查气门机构:气门机构可能会出现故障,如气门位移过大或过小等情况。检查气门机构并进行必要的维修或更换。
4.进行排放系统诊断:有时不同步的原因可能是由排放系统(如空气流量计、氧传感器等)故障所致。进行排放系统诊断,找到并解决故障根源。
请注意,以上解决方法仅供参考,具体措施根据实际情况而定,需要在合格的维修机构进行专业检测。
23-05-25 17:47
33楼
aaxin2008
在 2022/7/14 11:06:56 发言
【内容省略】
这种方法最常用
23-05-25 22:01
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
