主题:两个气缸不同步,这个问题怎么解决?
点击:2857 回复:33
半夜微凉
各位大佬们,两个气缸不同步搞翻物料,你们怎么解决两个气缸的同步问题?
22-07-14 10:41
精度要求不高的化就一个电磁阀控制,后面用三通接头接到两个气缸上,再分别调节气缸进排气量,能做到基本同步
22-07-14 11:06
YXBK
一个电磁阀控制,气缸上装单向节流阀调节,但是这种调好后也管不了多久又得再调。
要想彻底还是从机械上想办法吧。
22-07-14 11:31
知道一点
注意气缸安装要一致,重心考虑没
22-07-14 12:03
chengzheng
两个气缸杆焊死看看效果
22-07-14 12:27
wushulin
型号大小一样,串联接管。
22-07-14 18:38
在 2022/7/14 11:06:56 发言
【内容省略】
我们公司就是这样,要求不高可以。也可以两个气缸杆焊死
最后修改:
2022/7/14 19:22:00
22-07-14 19:21
fireray
用一根进气管加一个三通分给两个气缸,尽可能保证气压平均分给两气缸。回气管也一样处理。然后再调节气缸上的调节阀,可以用计时器计时,保证两气缸伸出缩回时间基本一样。
22-07-14 19:22
Tivian
要想精确点,换电缸,成本高点而已
22-07-14 20:14
goldage
汽缸你就不要指望在大负载下同步了,小负载还勉强的,要基本同步的话,汽缸的配管,节流阀,汽缸要基本一致,大推力的要求的话,建议用液压缸
22-07-14 21:26
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
