首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:各位大神,PLC与rs232的设备通讯,如何获取设备地址呢?比如该设备是色差仪
点击:1007 回复:9
22-07-14 08:59
在用~查看通讯数据
新的~查看手册
旧的~从手册中了解通讯协议,电脑试
当然,如果它有某个设置能进入标准格式就简单了
22-07-14 10:04
如何获取设备地址呢?
如果是指站号,色差仪里面应该是可以设置相关通讯参数的,去里面看就可以了。
但是232一般都是一对一的,所以没有站号设置的。
如果是指读取相关数据的寄存器地址,那就要看手册,有些还要看专门的通讯手册。
22-07-14 10:12
引用 水墨亦成画 在 2022/7/14 8:59:54 发言【内容省略】
目前PLC和这个设备通信正常吗?然后你不知道通信协议是不是?
22-07-14 11:38
标准的232通讯只支持点对点通讯,所以没有地址一说。通讯线也要交叉焊接,2发对3收,3收对2发。
22-07-14 19:32
你们确定232不需要站号/地址?
22-07-14 20:29
同事去搞了,我搞不定。
22-07-18 09:51
该帖内容不符合相关规定!
22-07-20 10:45
你真的做军工PLC?
22-07-20 10:48
RS232是没有地址定义的,485才有地址通讯这一说,要是有多台设备通讯,可以用多个串口通讯!
22-07-20 13:29
