首页 变频器维修
主题:求助四方变频器启动瞬时电压高
点击:1054 回复:8
四方变频器IGBT模块整流部分损坏,更换新模块后,启动瞬间有两项输出电压达到300v,
22-07-13 21:57
只要模块是好的,那么电源和驱动电路肯定有问题!自己慢慢检查,会有结果的。
22-07-14 10:28
有可能是参数里设置了,启动时直流制动,所以才有两相有电压
22-07-15 21:29
这是1HZ时启动瞬间的输出电压
22-07-16 22:36
引用 坏男孩5F4R 在 2022/7/16 22:36:45 发言【内容省略】
提问 X
晒工具 √
22-07-17 00:13
不是晒工具,是求助问题。变频器启动瞬间有高电压输出。然后就正常了。
22-07-17 06:24
这是什么工具自己做的么?
22-08-01 16:49
变频器对电机进行侦测,变频器改成VF模块好像就没有了,或变频器启用了转速追踪
22-08-05 14:12
谢谢
22-08-08 07:28
