首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:折弯机特别响
点击:1279 回复:10
油路,踩下脚踏,就特别响,到变速点更响。保压回程后,才没有异响。请问,症结何在?
22-07-13 06:06
引用 aaxin2008 在 2022/7/13 6:06:06 发言【内容省略】
机械部分?还是电气部分?电机?变频器?
22-07-13 08:59
液压部分吧 检查电磁阀 泵这些
22-07-13 11:57
先搞清响从哪来的;
22-07-13 13:44
引用 1326893350 在 2022/7/13 8:59:25 发言【内容省略】
应该是液压站部分。
22-07-13 14:46
指兔子让别人追!!!
22-07-13 16:29
很明显,楼主所指应该是液压泵部分震动造成的噪音的,如果管道都震动的话,不排除液压泵已经是超负载了
22-07-13 21:13
引用 goldage 在 2022/7/13 21:13:22 发言【内容省略】
折弯机空行程也响
22-07-14 07:02
空行程也存在噪音大,建议检查一下是否油温偏高,造成油温偏高一般是水冷热交换器水流不够,风冷的话估计是翅片太脏,过了风散热不到,处理液压系统压力不足噪音大,见过最离谱的是水冷热交换器穿孔,油箱进水
22-07-14 21:16
液压部份坏了,需要拆相关配件检查
22-07-17 00:16
上一页下一页
