机电一体化
主题:【话题】求助放卷电机张力问题。(20220711)
点击:546 回复:6
dflckl
放卷机张力会突然小了,但是张力给定的没减小,断电停机1小时后接着开机还是能正常的,正常个30,40分钟又不行了。电机温度摸起来热,但不烫手。难道是电机发热影响的?
最后修改:
2022/7/12 9:16:34
22-07-11 08:51
你们放卷用电机的?我们都用磁鼓的。
22-07-11 08:59
YXBK
测一下电机的实际电流有没有变化
22-07-11 09:27
goldage
如果你的电机不是带测速运行的,这个现象是会出现的,但变频器不报警,建议你把变频做一下自学习和加强散热或者换用专用的变频电机,普通电机做收放卷,如果没有测速运行,真不耐用,特别是大扭矩工况
22-07-11 22:04
知道一点
放卷机张力会突然小了,但是张力给定的没减小--为什么?没查程序吗?
22-07-12 12:42
goldage
回楼上话,放卷张力如果是采用无检测模式的话,可以利用张力控制型的变频器对电机进行力矩模式控制,那样的话可以不用写程序,只要设置好控制数据就可以了。张力控制型变频器国产很多,例如汇川330等,性能也是不错的
22-07-13 21:42
不说
电机速度控制问题吧,外圈大,内圈小
22-12-02 17:20
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
