首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】s7-300的plc,一直报sf故障,这种情况怎么办?(20220708)
点击:1899 回复:12
s7-300的plc。一直报sf故障。厂家工程师认为是其中一个16路输出模块故障。我更换后,仍sf灯闪烁。厂家工程师又说是plc下的底座连接器故障。我很疑惑。目前设备能够正常运行,担心哪一天就挂了。各位大神,指导一下。谢谢。
最后修改:2022/7/11 8:52:48
22-07-07 19:11
目前设备可以正常工作,很奇怪
22-07-07 19:12
能连电脑就在线诊断看看。不然就不要在意,能正常工作就是没问题。
22-07-07 19:30
看几个人IO上有没有亮红灯的、软件连上看看里面诊断是什么
22-07-07 19:40
设最近才出的问题吗?CPU诊断信息里有没有可以参考的。
22-07-07 20:26
要知道厂家工程师也只是应用,这种故障最好是电脑连上监控下
22-07-08 08:00
DP通讯有接触不好的。
22-07-08 08:14
SF等闪一般是系统错误,编程异常、模块异常都会导致SF灯常亮或者闪烁。
你可以把诊断缓冲区的信息保存后发上来,大家帮您分析一下故障原因!
22-07-08 08:50
我不太懂。可以看cpu诊断信息。我们这也报警呢,但是系统运行正常。
22-07-08 09:55
引用 xuhuifox 在 2022/7/8 8:50:38 发言【内容省略】
谢谢。机器正常运行时才报,通电时不报。西门子300不懂,另外这台机器很重要。不敢乱动。已经联系厂家了
22-07-08 13:14
上一页下一页
