主题:【话题】信号干扰跳动,中间加隔离栅能稳定信号吗 ?(20220706)
点击:639 回复:8
chengzheng
现场信号干扰跳动,
中间加隔离栅能稳定信号吗 ?
我觉得有困难,
当然不能排除有做的好的厂家,电磁隔离做到位的,信号可以稳定。
大家有没有类似的经历 ?
最后修改:
2022/7/7 10:22:21
22-07-06 06:42
momo1508
可以加个试试,因各种工作环境不同干扰不确定。只能试验
22-07-06 06:53
chengzheng
是的,
看环境,还要看隔离栅性能。
现场已经安排了。
22-07-06 07:09
woshigoutou
电缆是屏蔽电缆吗?如果不是,也建议更换。
22-07-06 12:05
chongfaming
有台老设备压力变送器一直跳变,买了个国产信号隔离器安上后,立马好了
22-07-07 15:13
xupeng2008
大多数时候没问题、主要是因为共地等带来的干扰,而多数隔离器是三端隔离的,曾经有一台振动检测仪数据乱跳、加1个220转220隔离变压器好了
22-07-07 19:38
lvpretend
隔离器主要是隔离电位差导致的干扰,并且由于低通特性还具有了一点滤波的功能。现场情况复杂,还得试试!
22-07-08 10:18
chengzheng
都加上了。
我后来想了一下。
厂家东西如果做的好的话,应该是有技术可以抑制干扰的。
所以还是先用上。
起码可以隔离一下,对PLC也是安全点
22-07-11 06:00
towngas
现场信号干扰很复杂,有被测介质工艺波动产生干扰,有传感器自身信号波动及周边电磁干扰,有信号传输产生的接收端干扰;加安全栅只是作用于信号传输。
22-07-11 07:59
优必选2.5亿元人形机器人组装测试运维基地项目签约仪式在自贡举行
RealSense完成从英特尔分拆,加速AI视觉
智元机器人获正大集团注资,探索零售、康养服务等场景应用
三年翻倍,深圳龙岗工业软件集群剑指800亿
2025年6月份规模以上工业增加值增长6.8%
两大单对以太网联盟携手共拓工业通信未来
我国制造业在“内外兼修”中加快转型升级 呈现向智向绿向高端发展态势
显控科技AI智能工厂在深汕正式投产!
