主题:各位大佬,已知液位高度,如何求体积
点击:1208 回复:12
leshenzifeng
假设当前高度位530mm,如何直接对应到11m3和15m3的数据。
现在想到的一个方法是,不停比较判断
液位高度是否>100且<200,如是则在2m3和3m3做线性计算
液位高度是否>200且<300,如是则在3m3和5m3做线性计算
方式太繁琐,如100个点位要判断100次,各位大佬有没有简单的方法思路
最后修改:
2022/7/5 16:42:34
22-07-05 14:51
恰恰遇
你得找出左右两边的对应关系才能写算法啊,不然只能CASE了
22-07-05 17:16
红狼B7BM
三菱的话有一个标定指令可以试试
22-07-05 17:23
YXBK
应该也只能这样比较,感觉小于是多余的,大于等于就行了。
22-07-05 17:29
pqsh
用变址看看.V[h/100]~V[h/100+1]
22-07-05 17:51
微鑫科技
线性拟合,线性拟合,看到论坛里有很多人问过这个问题,这些东西都是基础的课本知识啊,当年可能没有用心学,顾着谈恋爱去了。
最后修改:
2022/7/5 18:48:34
22-07-05 18:47
知道一点
这个问题不示教--无解
起码你要给出容器规格形状等等信息
或者有个流量计………
22-07-05 18:53
兜兜里豆豆
定义数组M=(2,3,5,7,11,15,16,18,18)
液位判断(100,800)
a=液位取整 100
b=液位取余 100
体积=Ma+[M(a+1)-Ma]*b
22-07-06 09:47
知道一点
如果你用的PLC有表功能就很简单
22-07-06 14:39
jiashijiang
将液位高度排成从小到大数组,共N组液位高度,假如液位高度是x,现将x与N/2的高度比较;如果x比N/2小,那说明x处于0---N/2之间,那再将x与N/4比较;
22-07-07 16:14
和利时与鞍钢资源数智公司签订战略合作
越疆募10亿港元加码机器人与全球化
人形机器人产业化迎“破晓时刻”,本土硬科技龙头加速突围
智元机器人获正大集团注资,探索零售、康养服务等场景应用
中国工业机器人在全球市场狂飙,上半年相关企业注册量涨近40%
施耐德电气尹正:全球供应链开启韧性、高效、绿色并行新篇章
2025年中国工业软件行业:行业渗透率攀升,企业如何抓住机遇?
显控科技AI智能工厂在深汕正式投产!
