运动控制
台达伺服
主题:【话题】请教下,伺服力矩模式,如何控制正反转?(20220705)
点击:884 回复:3
sinemonk
没有用模拟电压,用 通信控制内部数据的话,如何控制正反转?
最后修改:
2022/7/6 9:00:09
22-07-05 08:59
YXBK
3号那天就问你了伺服的具体型号是什么,不同厂家、型号是不一样的用法。
22-07-05 09:43
bnnyygy
台达B2的话,-300%~+300%
懂了吧
补充一下,上面只是限制扭矩,速度还是得靠其它给定。
比如正传,你扭矩限制50%
反转,扭矩限制就该是-50%
具体你自己试试。我也是试出来的
最后修改:
2022/7/5 14:33:23
22-07-05 14:27
sinemonk
大致明白了.
22-07-09 00:09
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
皮尔磁:读懂安全防护锁定
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
