主题:请教 伺服电机通过减速箱控制旋转平台
点击:1037 回复:16
黄昏放牛
如题,伺服电机安装在下面,连接了一个减速箱。减速箱上安装了一个圆盘,圆盘上均分了4个(或8个)工位。加工时只往一个方向旋转,如何做到每次旋转到加工工件而不会产生累计偏差呢??设备一上电就必须执行回原点操作。旋转时如果以相对定位来做,每次旋转的量是一定的,就怕旋转次数多了后会偏差。如果用绝对定位做,一直累加上去,是否也有偏差??大佬们,你们是如果做这种旋转平台的程序的??请指教,谢谢
22-06-28 11:34
YXBK
累计偏差肯定会有的,可以设计定次数回原点。
如果机械还没开始,最好是用凸轮分割器。
22-06-28 11:54
pan_xiansheng
有没有累计偏差,这就要看减速箱的减速比能否被4整除,即使不能整除,也可以通过齿轮比(侍服参数))来进行弥补,只要将齿轮比能被4整除就行了。
最后修改:
2022/6/28 13:14:01
22-06-28 11:57
Tivian
普通变频电机就可以 每个工位设置一个检测位 到位就停
22-06-28 12:34
黄昏放牛
已经做好了机构。谢谢你的指点
22-06-28 13:48
黄昏放牛
这个感应会停不准,旋转停下时每个工位都有动作要进行的。
22-06-28 13:50
YXBK
黄昏放牛
在 2022/6/28 13:48:05 发言
【内容省略】
这样的话就定次数回原点,假设2000次后累计的偏差就不能接受了,那么可以设定1900次时停机提示回原点。
22-06-28 14:48
YS-W
1减速想的减速比是多少?2、伺服一圈是多少脉冲。算出圆盘一圈需要多少脉冲?平均4份不就行了。
22-06-28 15:23
速度要求快不快,不快的话,可以在临近旋转到位的地方装两个接近开关,以回原点的方式动作,精度贼准。
22-06-28 15:56
恰恰遇
我刚做完一套这种,脉冲轴,算角度,圈数,跑绝对位置,5000次自动回原点避免寄存器数据溢出
22-06-28 15:56
我国连续15年稳坐全球制造业首位
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
工厂游火热折射中国制造之变
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
