施耐德电气综合论坛
主题:【话题】为什么说固态继电器比普通继电器电磁干扰小?(20220628)
点击:449 回复:6
最后修改:
2022/6/29 9:38:11
22-06-28 09:09
知道一点
因为它没有线圈呀
22-06-28 09:36
YXBK
https://www.docin.com/p-509571027.html
22-06-28 15:09
相比普通继电器,固态继电器没有输入“线圈”,也没有触点燃弧和回跳,故而可以减少由此产生的电磁干扰。
此外,零电压输出的固态继电器在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的突然中断,从而降低了高次谐波的产生,减少了开关瞬态效应,也能进一步减少电磁干扰。
22-06-28 15:31
bnnyygy
太高深了。。。。不要纠结。
普通继电器有线圈(反电动势),还有机械触点(ON,OFF)
最后修改:
2022/6/28 21:52:23
22-06-28 21:49
甫哥
另外:
1)普通继电器的寿命有开关次数限制,而固态继电器理论上没有开关次数的限制。
2)普通继电器的开关频率远低于固态继电器。
3)普通继电器可以扩展常开、常闭触点的数量。即:一入多出开关控制,常闭点可用于线路逻辑的取反(相当于非门)。固态继电器一般是一入一出控制,常开。
22-06-30 09:21
Tivian
觉得应该是触点没有弧,不会引起电磁干扰
22-07-01 19:13
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
