主题:fx5u的485通讯使用
点击:3319 回复:7
努力瑞
想请问一下大家,fx5u使用485通讯时,有几个不同的电气件都需要与其485通讯:威纶通触摸屏485,有温控表485,有另外一个三菱进行N:N通讯。这三个通讯只需要5u内置485模块够不够,还是分别增加其他485模块进行与这三个通讯!
22-06-27 15:10
YXBK
威纶通触摸屏的一个口连FX5U自带的通讯口,另一个口连温控器。
另外一个三菱进行N:N通讯,另一个如果也是5U那就走以太网,否则就加一块485BD板
22-06-27 16:29
努力瑞
N:N我知道单独一个单独一个485模块,但是触摸屏和温控表使用同一个模块,这个应该怎么操作?
22-06-28 09:15
努力瑞
22-06-28 09:15
YXBK
努力瑞
在 2022/6/28 9:15:34 发言
【内容省略】
你的触摸屏具体型号是?
22-06-28 10:18
努力瑞
威纶通 TK6071IP
最后修改:
2022/6/28 10:38:50
22-06-28 10:38
YXBK
努力瑞
在 2022/6/28 10:38:25 发言
【内容省略】
TK6071IP有两个通讯口,一个232,一个485,232口加一个232转485模块接PLC,485口直接接温控器。
22-06-28 11:41
梦雨天涯
就这样啦
22-06-28 13:52
最大人形机器人订单被智元、宇树瓜分了
智元机器人获正大集团注资,探索零售、康养服务等场景应用
2025世界人形机器人运动会口号和奖牌发布
霍尼韦尔在链博会发布本土自动化新品,聚焦建筑与船舶行业
ABB MNS® 3.0 Digital数字化开关柜:赋能新质生产力,引领配电新未来
把握人工智能驱动产业升级新机遇
和利时与鞍钢资源数智公司签订战略合作
格雷希尔GripSeal —以创新连接技术闪耀AMTS 2025
