变频器维修
主题:修完变频器,感觉输出不平衡。求教
点击:787 回复:4
lioupei1450
还是这台施耐德,修完上电,测量了感觉不太平衡,仔细测量发现u对母线正 有500多v 其他相都是一半。
那应该是u相还有问题 测量gs波形确实是u相有所不同。可是我不知到底是驱动部分还没有修好还是模块不良问题。
我之前没上模块测试波形好像是一样的啊,有点怀疑了。
光耦输出脚,挑开单独ce输出脚波形正常的
所以有没有大佬能指出是模块还是驱
最后修改:
2022/6/26 14:30:55
22-06-26 12:22
zzyog
u下桥没有导通
22-06-26 15:07
lioupei1450
我测电压,怎么奇怪是上桥u相输出负压20v不对 其他vw两相都是负10v
下桥都是16v负压。奇怪。而且不上模块各驱动波形都正常
22-06-26 16:43
lioupei1450
u相上桥,稳压管稳压值不对了,换了个,负压-10v了
22-06-26 17:29
kazefsh
我也就提个意见,拍示波器,请正面拍,标注好参考地,幅度和时间轴。
22-06-27 08:14
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
