首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙时钟比较问题
点击:538 回复:2
问下老师,哪里不对,21点的比较不执行
22-06-25 22:03
引用 174434851 在 2022/6/25 22:03:14 发言【内容省略】
您比较的不是21点,而是21秒,0分21秒。
在DT指令中,参数S2~S2+2中的数据结构如下:
因此,当您首地址指定D101时,此时的21并不是21点,而是21秒。
如果仅仅比较21点,那么程序如下:
Good Luck~
22-06-26 09:05
好的,谢谢老师了
22-06-26 17:21
