前文有给大家介绍过“什么是多层板”,想必大家对多层板已经有了一个基础的认识,那么假如对PCB行业了解不深,又有购买多层板的需求,那么需要注意或了解一些什么呢?
接下来,与大家分享一些,关于线上下单购买多层板的知识。
了解什么是PCB线上下单:
线上下单,为PCB行业的新兴交易模式,大致流程为:寻找PCB代工平台 → 计价页面自行报价 → 平台审核,确定最终价 → 付款下单 → 代工厂生产。
相比于线下,线上下单有如下优缺点:
优点
1、价格相对透明,且一般会比线下低;
2、沟通成本比线下明显更低,进而有助于降低PCB的销售价;
3、可以接非常低订单额的单,例如10块钱的订单;
4、有的平台,会推出“0元打样”“特价板”“新客首单减免”等活动,可以“薅羊毛”。
5、有的平台,可以查询产品的实时生产进度。
缺点
1、因价格透明,导致议价困难;
2、需要客户自行填写一些计价参数,因此对客户有一定要求(0基础,需要仔细阅读下单的相关事项);
3、制程能力、产品品类,比不了线下的大厂,因此只能接特定范围内的订单(如IC载板,线上平台就不能接)。
线上下单,头等大事是:按下单平台的规则,对资料进行预处理后,再提交资料。为什么呢?
因为,虽然代工厂是依照客户的设计资料进行代加工,给什么资料,就做成什么样子,但是,每个PCB代工厂,都会有自己那一套设计资料处理规则,而每一个layout工程师,都会有自己的设计思路与设计习惯,所以,PCB代工厂,是无法兼容到每一个PCB设计资料的。
因此,给到PCB代工厂的资料,必须要符合该工厂对于设计资料的一些要求,否则,轻则频繁地触发EQ,导致需要对设计资料进行2次,甚至多次修改,大大地浪费双方的时间,重则造成转化出的生产信息是错误的,以致生产出来的产品不能正常使用。
——在此,需要特别提出,因为客户的设计资料本身有问题,造成产品不能正常使用,所有的线上PCB代工厂,都是不会负责的!!!
——当然,线下的也不会~~~
(PS:设计资料就类似做菜的菜谱,假如菜谱里面没有说要放盐,厨师是绝对不会承认,自己犯了没有放盐的错误)
作为首家进军高端线路板的互联网智造PCB工厂,华秋致力于为广大客户提供高可靠多层板制造服务,专注于PCB研发、制造,自有环保资质,为客户提供高可靠性、短交期的打板体验。2018年,华秋电路斥资数亿元投资建设九江205亩PCB产业园,形成深圳样板、小批量工厂、九江量产厂的分工协作格局,全面实现了产业互联网战略布局。其中,深圳小批量工厂产能达2万平方米/月,九江量产厂一期产能10万平方米/月。
作为出色的线上 PCB 样板打样及中小批量生产商,秉承着“为电子产业增效降本”的企业使命,华秋以数字化赋能制造业,变革传统电子产业链服务模式!工厂所采用的无人审单报价、工程 MI 自动化、智能拼板、ERP 系统等极大地提升了柔性化生产水平,实现了接单到生产全方位数字化。配套协同自营工厂,使下单、支付、工程、生产、交付等流程更加高效, 保障了订单快速出货。
无论新老用户,无论个人还是企业,都可享受华秋多层板 0 元打样,每月 2 次!华秋是您PCB线上下单的首选!
