首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:三菱FX系列PLC如何通过国产以太网转换器实现以太网通讯?
点击:687 回复:2
         三菱出品的FX系列PLC中的一款CPU,型号如FX3U,其本身是不带以太网接口的,而目前上位机基本都是以太网接口,如果想要通过以太网来连接上位机的话,那么就得有一种转换器,硬件上来说是把三菱的MD8编程口转换为以太网接口,从而连接上位机通讯。
         大连德嘉为了解决这一问题,本着十余年的以太网开发经验,设计研发了一款针对三菱FX系列PLC的以太网转换器ETH-FX,从而直接与上位机或触摸屏实现通讯。通过它就可以直接升级为带有以太网口的PLC了,省去了编程电缆,用于三菱系列 PLC 以太网数据采集,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。
22-06-23 16:05
三菱FX系列PLC转以太网通过ETH-FX与WinCC通信配置方法
三菱FX1N/2N/3U/3G等PLC,可以通过ETH-FX以太网模块,通过三菱以太网驱动连接上位组态软件(如:WinCC);ETH-FX以太网口、扩展422口还可以同时与触摸屏通讯。
ETH-FX以太网模块简介:
用于三菱 FX系列PLC的编程口(MD8)转换成网口,实现用于网线连接上位机、触摸屏。
1、用于三菱系列 PLC 以太网数据采集,如:型号为FX1N/1S/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC ,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。
2、ETH-FX以太网转换器采用导轨式设计,35mm导轨安装,无需供电,它是通过连接编程口的电缆,由PLC供电。
3、将三菱FX系列PLC的MD8编程通讯口转成以太网,即编程软件/上位机软件或触摸屏通过以太网对 PLC 数据监控。
网络拓扑图:
以三菱FX系列PLC和西门子WinCC软件为例:
1.新建项目,右击“变量管理”,点击“添加新的驱动程序”。
2.选择“Misubishi Ethernet.chn”。
3.右击“Mitsubishi FX3U系列”,点击“新驱动程序的连接”。
4.点击“属性”,填入模块的IP地址,端口号默认为“5551”,协议选择“TCP”,PC编号默认为“255”,点击“确定”。
22-06-24 13:11
通过ETH-FX连接编程软件具体步骤如下:
该连接方式适用于FX3U/3UC,本次以三菱PLC FX3U为例,通过ETH-FX以太网转换器实现与编程软件 GX Works2 以太网连接,说明使用步骤:
1.新建 FX3U/FX3UC 工程,双击导航栏中的连接目标:Connection。
2.弹出的选项板后,在计算机侧I/F选择双击“Ethernet Board”选项,弹出界面点击“是”;在可编程控制器侧双击“Ethernet Module”;
3.在弹出的IP地址中填入“192.168.1.10”,点击确定即可。
4.可点击“通信测试”,提示成功与FX3U/FX3UC CPU连接。
5.然后即可在菜单栏中,选择“在线”进行PLC读取、写入或监控等操作。
22-06-27 09:15
